Kilka pytań nowego użytkownika Octavii I 1.8 20V 99r.
  • maxisT
    • 51
    freekon, nic nie jest zamiatane pod dywan. Wszystko zostało wyjaśnione na PW, ale kolega potrzebuje widzę współczucia
    Moja bryka http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...300555#1300555
  • money555
    • 135
    Posiadam Octavie I 1.8 20V z 1999 r.
    Mam kilka pytań i może ktoś mi pomoże...
    1. Co mogę zrobić z nie najlepiej wciągającym się pasem pasażera??? Pomijając oczywiście jego wymianę.
    2. Czy Octavia powinna mieć tylko jeden przeciwmgielny z tyłu (bo miejsce na ścieżce z prawej jest, ale i jest tam zaślepka, która uniemożliwia włożenie żarówki)?
    3. Czy pękające uszczelki przy plastiku przy wycieraczkach z przodu to standard czy tylko ja tak mam?? Czy może to jakoś wpływać niekorzystnie podczas deszczu (brak tych uszczelek w ok. 60-70 %)?
    4. W schowku mam dziwny plastik, który nie pasuje nigdzie, gdzie on mógł być???
    5. Gdy byłem na przeglądzie diagnosta stwierdził, że auto ma ESP ale tylko na przednie koła... Wyjeżdżał chyba z rolek i w tym momencie pokazało mu coś tam na komputerze i potem tak mi powiedział... Realne jest to? Auto nigdzie nie ma kontrolki ani wyłącznika...
    6. Muszę kupić rozrząd ale do 1.8 20V są ponoć 2 rodzaje napinaczy... Do zweryfikowania,który potrzebuje Ja potrzebuję nr silnika. W jakim miejscu w aucie mogę go odczytać? PILNE!
    To narazie tyle moich pytań... Pozdrawiam.
    Skoda Octavia I 1.8 20V & Seat Toledo 1.8 20V - JAK BRACIA BLIŹNIAKI !!! Pozdrawiam!
    • bws34
      • 543
      3.To standart niestety i musisz sobie wymienić całą zaślepkę podszybia
      6.Odpisz sobie VIN z dowodu rej i na necie tzw Vin-Decoderem odczytasz informacje o silniku itp
      5.Nie mówił przez przypadek o EDS?
      Tyle wiem :P
      www.zoltar.bielsko.pl
      • Eidos71
        • 2050
        1. rozwiązaniem tymczasowym na słabo zwijający się pas jest porządne umycie pasa z obu stron wodą z mydłem, a po przeschnięciu - spsikanie go na całej powierzchni, z obu stron silikonem w sprayu. Po przeschnięciu silikonu można potem pas przetrzeć czystą szmatką. To powinno poprawić pracę pasa. Możesz też dostać się do mechanizmu zwijacza pasa i nasmarować cały mechanizm, tzn. popryskać go silikonem. Ale czy to pomoże - nie wiem...
        MOJA FURKA
        • Remark
          • 109
          Zamieszczone przez money555
          Tak Octavia i wiele innych samochodów tzw. "zachodnich" ma jedno światło p/mgielne z tyłu.
          Skoro nigdzie nie pasuje i nie jest potrzebny, to odpuść sobie.
          Tak realne, poczytaj np. tu: http://www.motofakty.pl/artykul/esp-jak-po-szynach.html
          Do identyfikacji części zamiennych, z reguły używa się numeru: VIN - gdzie zakodowane są wszystkie potrzebne informacje (typ silnika ,skrzyni biegów itd.) no ale skoro potrzebujesz numer silnika to poczytaj min.tu: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=7612
          następnie tu: http://www.skodaczesci.pl/porady/skoda/Octavia/66 i w wielu innych wątkach na forum i w sieci.
          Pozdrawiam.
          • ROBAL_26
            • 2337
            • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
            money555,
            1, co do pasa to też tak miałem , chciałem zajrzeć czy można samemu naciągnąć sprężynę ale nie ma szans ,są podobno zakłady które robią takie rzeczy,ja jednak wymieniłem na używany lepszy,
            2, co do przeciwmgielnego to w naszym kodeksie jest że tylko lewy skraj ma , ja u siebie dołożyłem przewód , wsówkę ,wyciąłem zaślepkę i włożyłem żarówkę i mam z obu stron :szeroki_usmiech
            5, co do stwierdzenia diagnosty to będziesz miał ASR ,tylko w w starszych rocznikach nie było żadnego przycisku-klawisza o tym informującego, ja mam u siebie ESP i mogą wyłączać jak chcę .
            4, ten plastik to wygląda na kawałek tapicerki z wnętrza,może z bagażnika, obejrzyj dokładnie,
            6, kod silnika możesz mieć na pokrywie rozrządu lub we wlepie w bagażniku z lewej strony pod wykładzina koło zapasu.ok
            pozdro
            • phoneman
              • 3376
              W O1 przed liftem nie było ESP dopiero od mr 2001 zaczęli montować
              Jak będziesz kupował podszybie to sprawdź czy to od strony pasażera ma pod spodem dospawany taki daszek. Jeżeli nie ma to niech Ci sprzedawca sprowadzi z daszkiem bo w przeciwnym wypadku podczas deszczu będziesz miał kałuże na dywaniku pasażera
              Dane o samochodzie znajdziesz w wklejce. Po odchyleniu wykładziny bagażnika po lewej stronie od kola zapasowego powinna by wklejka, jeżeli ją masz to z niej odczytasz kod silnika i inne dane wyposażenia
              • money555
                • 135
                Zamieszczone przez Remark
                Też tak myślałem ale wszędzie w sklepach mówią, że nr silnika, a nie nr VIN...
                OK. Pytam, bo ta zaślepka trochę mnie zdziwiła, a miejsce na ścieżce jest... U rodziców w Toledo są 2 przeciwmgielne...
                Zamieszczone przez ROBAL_26
                Bardziej pasuje... Znam się trochę na tych systemach i faktycznie może być to sam system ASR (czyli anty-ślizganie się kół napędowych przy ruszaniu), zobaczę w zimę...
                Zamieszczone przez phoneman
                Ok. Tak myślałem ale wolałem się upewnić.
                Dzięki Panowie!
                ODŚWIEŻAM !!!
                [ Dodano: Nie 15 Lip, 12 09:18 ]
                Zamieszczone przez bws34
                A czy nie dało by rady kupić samej uszczelki i ją nakleić na te plastiki (jeżeli takie coś w ogóle występuje)...?
                [ Dodano: Nie 15 Lip, 12 22:50 ]
                7. Panowie... Napiszę już tutaj...
                Nie mam podświetlenia w bagażniku... Żarówka jest ok., a w kablach nie ma napięcia ale kable są ok. (nieprzetarte) Czy może to być "mikrowłącznik" taki sam jak jest przy drzwiach np. kierowcy? Działa mi centralny z bagażnika itd., a nie mam tylko podświetlenia... Ktoś rozbierał już klapę bagażnika by naprawić zamek? Chyba, że to coś innego... Czekam na rady!
                8. Co można poradzić na przycinającą się klamrę od pasa? Tzn. jak wypinam pas to czerwony przycisk nie zawsze odskoczy...
